SnapCenter software
Prepararsi per la protezione dei file system Unix
Prima di eseguire qualsiasi operazione di protezione dei dati, ad esempio operazioni di backup, cloning o ripristino, occorre configurare l'ambiente. È inoltre possibile configurare il server SnapCenter in modo che utilizzi le tecnologie SnapMirror e SnapVault.
Per sfruttare i vantaggi delle tecnologie SnapVault e SnapMirror, è necessario configurare e inizializzare una relazione di protezione dei dati tra i volumi di origine e di destinazione sul dispositivo di storage. È possibile utilizzare NetAppSystem Manager oppure la riga di comando della console di storage per eseguire queste attività.
Prima di utilizzare il plug-in per i file system Unix, l'amministratore di SnapCenter deve installare e configurare il server SnapCenter ed eseguire le attività dei prerequisiti.
  • Installare e configurare il server SnapCenter. "Scopri di più"
  • Configurare l'ambiente SnapCenter aggiungendo connessioni al sistema di storage. "Scopri di più"
    Nota SnapCenter non supporta più SVM con lo stesso nome su cluster diversi. Ogni SVM registrato con SnapCenter utilizzando la registrazione SVM o la registrazione del cluster deve essere univoco.
  • Aggiungi host, installa i plug-in e scopri le risorse.
  • Se si utilizza SnapCenter Server per proteggere i file system Unix che risiedono su LUN RDM VMware o VMDK, è necessario implementare il plug-in SnapCenter per VMware vSphere e registrare il plug-in con SnapCenter.
  • Installare Java sull'host Linux.
  • Configurare SnapMirror e SnapVault su ONTAP, se si desidera una replica di backup.
